Machine a laver miele novotronic w862, tourne vite a 60ºc, 1h, l assouplissant n est pas pris
Helene
Bonjour, j ai remarque lors dun cycle a 60 ou 100 º la duree est a peine d1h, l assouplissant est reste, parfois pas assez essore, j ai comme l impression qu elle ne lave plus, le linge ne sent pas systematiquement la lessive, pourtant elle n est plus la, je vous en remercie d avance poir votre aide
- Lave-linge Miele Novotronic W862 s'arrete au bout de quelques minutes (5 réponses )
- Problème alimentation en eau machine à laver Miele Novotronic W 986 Réparé (9 réponses )
- Lave linge Miele novotronic w542 l'eau se rempli et se vide simultanément. (6 réponses )
- Problème d'essorage MAL Miele novotronic W902 (11 réponses )
- Lave linge Miele novotronic W980 accès aux amortisseurs (4 réponses )
- Ma machine à laver Miele novotronic 837 le tambour s'embale à l'essorage (11 réponses )
Vous décrivez plusieurs problèmes qui, de prime-abord, n'ont rien à voir entre-eux.
Il va falloir décomposer.
Si la durée est raccourcie à chaud, il se peut que le thermostat soit HS car il permet à la résistance de chauffer mais indique au programmateur que la température de consigne est atteinte et que le cycle peut continuer.
Donc, s'il le fait trop tôt, la période de chauffe est écourtée, ce qui expliquerait également la lessive vidangée avant d'être complètement utilisée. (attention, c'est une supposition)
L'assouplissant qui reste peut-être provoqué par son électro-vanne défaillante ou un tuyau obstrué. la encore c'est une supposition)
Commencez donc par vérifier les temps d'utilisation à des températures progressives et en les comparant à ceux indiqués sur la notice.
Petit détail d'importance: utilisez des produits en poudre ou en gel, jamais en doses à faire fondre. — yannick77 6543 pts
