Lave-linge ne vidange plus
Marque : Bosch
Modèle : WAE24261FF/19
Année : 2009
Question posée par Bianco 5 pts
Mon lave-linge dont voici le type WAE24261FF/19 ne vidange plus. pour chaque programme testé la vidange est inopérante...
J'ai changé la pompe, vérifié que rien n'obstruait les durites, soufflé dans le tuyau de vidange.
Le lave-linge ne fait pas de bruit particulier...
Il n'y a eu aucun changement, toujours pas de vidange.
Quel autre problème cela peut il être?
Merci beaucoup de votre réponse.
Bonne soirée
Bianco bonjour
Débranchez la machine puis déconnectez les fils alimentant la pompe ensuite vous rebranchez la machine en programmant sur vidange et vous vérifiiez en le mesurant si ces câbles reçoivent bien du jus au moment voulu (pour commencer)
Amicalement
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
Merci pour cette réponse.
Je suppose donc que je dois vérifier cela avec un appareil dédié?
Un voltmètre? autre chose?
Bon dimanche
— Bianco 5 pts
après quelques temps d'absence j'ai pu vérifier que la connexion électrique se fait bien...
Mais quel est ce mystère?
Pourriez vous m'éclairer??
— Bianco 5 pts
