Lave-vaisselle VALBERG 14C45 BEC bloqué
Marque : Valberg
Modèle : 14C45 BEC
Année : 2013
Question posée par ISABRU44 3 pts
Bonjour, suite à une fuite d'eau, j'ai remplacé le airbreak de mon lave-vaisselle VALBERG 14C45 BEC. Depuis, quand je branche la prise de courant, le tableau de commandes s'allume, avec le message économique (normal), mais par contre quand j'appuie sur n'importe quelle touche, il ne se passe rien, il reste bloqué, de même, quand j'appuie sur la touche on/off, le tableau reste allumé. J'ai remplacé la carte par une autre (mon fils a le même lave-vaisselle), et c'est pareil, il reste bloqué, alors que sur son lave-vaisselle ça fonctionne parfaitement.
Je vous remercie pour votre aide. Cdlt.
Tableau de commande
Bonsoir, si je reviens à l'origine de la panne, la fuite provenant du airbreak, celui-ci est situé à proximité de la carte électronique de commande... SI vous avez remplacé la carte électronique du bandeau et que le défaut persiste alors la carte électronique de commande à un problème (mois je pencherais pour de l'oxydation sur les connecteurs). Si vous avez changé la carte électronique de commande et que le problème persiste alors la source est la carte électronique du bandeau qui embarque les six boutons de commande.
Pour vous aidez ci-dessous un lien vers la liste des pièces et la vue éclatée de votre lave-vaisselle.
Bon courage et tenez nous au courant.
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-VALBERG-reference-VAL14C45BEC+929545.htm
— omega7 43289 pts
Bonjour, je vous remercie vivement d'avoir répondu à mon problème. J'ai n'était pas chez moi cette semaine. J'ai démonté cet après midi la carte électronique de commande qui se trouve dans un boitier noir en bas du lave-vaisselle. A priori je ne vois rien de particulier, pas d'oxydation sur les connecteurs. Je ne vois pas ce que je peux faire de plus. Je ne connais pas le prix d'une carte électronique, aussi je pense acheter un nouveau lave-vaisselle. Je vous remercie une nouvelle fois pour votre gentillesse. Cdlt. — ISABRU44 3 pts
Bonsoir, ne baissez pas les bras si vite !!! Si visuellement la carte de commande n'a rien , voyez du côté de la carte électronique du bandeau de contrôle. Peut-être tout simplement un des boutons de commande qui reste actionné....
— omega7 43289 pts
