Fuite par le trop-plein du répartiteur lave-vaisselle Valberg
Marque : Valberg
Modèle : 14C45 BEC
Année : 2013
Question posée par rem.dubois 4 pts
Mon lave-vaisselle Valberg 14C45 BEC s'est mis à afficher un code erreur E4 hier. J'ai démonté et testé la pompe de vidange qui fonctionne sans problème. J'ai repéré qu'au moment de la vidange, de l'eau sort à forte pression par l'évent qui tient le répartiteur (voir photo en pièce jointe) et du coup ressort par l'ouverture prévue en bas à gauche du répartiteur. J'ai démonté le répartiteur et je l'ai nettoyé, j'ai également trouvé à l'interieur la valve noire que vous voyez en photo, mais je ne sais pas d'où elle vient...
Est-ce que quelqu'un aurait la gentillesse de me proposer quelques pistes de recherches ? Je n'ai pas encore démonté le tuyau de vidange, est-ce une piste ? Ou la panne vient-elle d'un élément électronique ?
Merci de votre aide !
Bonsoir, j ai exactement le même problème. Avez vous trouvé la solution ? Merci d avance — Ludovic S 8 pts
Niveau : Débutant-e
25 euros
Proposition de rem.dubois 4 pts
Outils : Tournevis, pince
Solution : Bonjour,
Oui, la pièce n'était pas réparable. Mais comme c'est une pièce générique, elle est facilement trouvable sur eBay. J'ai acheté un répartiteur d'occasion d'une autre marque (mais identique) en Angleterre. J'ai repéré celui là pour vous : https://www.ebay.fr/itm/CURRYS-Essential-CDW45W16-A-dishwasher-air-breaker/183396801070?hash=item2ab34d1a2e:g:L5MAAOSwJWxbgBkk
Après y'a plus qu'à remonter le tout et depuis ça remarche nickel...
Rémi
Précautions : Non
J'ai également le même soucis malheureusement le lien que vous avez mis n'est pas accéssible.
Quelle pièce avez-vous changé exactement, le répartiteur?
Merci beaucoup et excellente journée.
Clarisse
— ClaclaTek 9 pts
Bonjour j ai aussi une fuite et trouver la même valve que vous avez vous trouvez d ou elle provient cela m aiderai beaucoup cordialement David — David D 10 pts
Bonjour David,
J'ai finalement replacé la valve sans changer toute la pièce et ça a marché!
On voit bien où elle doit se trouver sur la photo sur le lien:
https://www.conforama.fr/gros-electromenager/accessoires/tous-les-accessoires/repartiteur-debimetre-lave-vaisselle-continental-edison-34420844/p/H14023389
Cela fait presque un an et pour le moment ça tient! Je crois les doigts!
Clarisse
— ClaclaTek 9 pts
Je te remercie mais question bête comment ta fait pr la replacer à l intérieur car si fe voit bien sur la photo du lien c le petit truc noir que l'on voit à travers ?? Merci — David D 10 pts
Alors j'ai un peu galéré en faisait glisser le petit joint jusqu'au trou et j'ai utilisé un cable électrique afin de le pousser au fond. Il faut passer par le trou où l'eau s'écoule et il faut une tige pas trop duer mais pas trop souple non plus...
C'est tout à fait faisable, il faut juste trouver le bon matériel.
Bon courage à toi!
— ClaclaTek 9 pts
Merci je vais mis attelé je te tiendrai au courant — David D 10 pts
. Bonjour j ai effectivement réussi à le remettre en en place par contre j ai une légère fuite au niveau du petit rectangle en bas je voudrais savoir si tu avais pas un bouchon toi dessus merci — David D 10 pts
Bonjour David, non le rectangle est complètement ouvert sur ma machine.. C'est étonnant qu'avec la valve remise ça fuit encore. Du coup je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir plus t'aider. — ClaclaTek 9 pts
