Lave-linge Faure 5125 ne se met plus en route
nanis4401
10 pts
Mon lave-linge Faure 51-25 acheté en 2013 ne veut plus se lancer. Après avoir choisi le programme les voyants s'allument puis se mettent à clignoter.
J'ai vérifié qu'il n'y avait pas de bouchons dans la tuyau et à priori il n'y en aurait pas.
Pouvez-vous m'aider à trouver d'où provient ce dysfonctionnement ?
Merci.
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Faure fwt391 code erreur 51 (0 réponse )
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Lave-linge faure qui ne veut plus se mettre en marche (10 réponses )
- Lave-linge Faure fwt 391 code erreur 155 (3 réponses )
- Lave-linge faure fwt391 (17 réponses )
Quel est le modèle (complet) de votre machine ?
— jchd 12258 pts — PRO
Il s'agit du modèle FWQ5125CO — nanis4401 10 pts
Suivez la procédure de diagnostic jointe pour déterminer le code erreur :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/Aide%20au%20diagnostic%20lave%20linge%20ELECTROLUX%20TOP%20et%20FRONT.pdf
Merci pour ce diagnostic. Après l'avoir effectué j'ai un total de 10 clignotements rouges et 6 verts ce qui correspond, si j'ai bien compris, à l'erreur de fonctionnement EA6. — nanis4401 10 pts
A6 correspond à une détection anormale de la position du tambour ou de l'état du verrou de couvercle.
Un capteur détecte la position du tambour de façon qu'à l'arrêt, la trappe soit en position haute. La détection de position renvoie une valeur incompatible avec l'état du couvercle.
L'erreur peut dénoter la rupture de la courroie, un fonctionnement anormal du moteur, une détection erronée de la position haute ou un état erroné du verrou.
J'ai essayé de relancer ma machine. Elle veut bien se mettre en route cependant elle s'arrête lorsque je mets un programme de lavage quelconque. Il y a un bruit "tic" qui répète en boucle. Par contre j'ai pu réaliser entièrement un programme essorage ou vidange. — nanis4401 10 pts
J'ai trouvé la solution à ma situation. En effet la panne ne venait pas de la machine mais de la prise électrique qui avait surchauffé.
En tout je vous remercie pour votre aide. — nanis4401 10 pts
