Hotpoint Ariston ARMXXF145 cycle complet sans rotation du tambour
Marque : Ariston
Modèle : Armxxf145
Question posée par Harter michel 8 pts
Bonjour a tous.
Mon lave-linge vien de stoper toute rotation du tambour.
Il effectue complètement le cylcle de lavage, remplissage, vidange etc... sauf que le tambour ne bouge pas.
On entend des petits cliquetis ( relais?) Mais rien.
Pouvez vous m'aider svp?
Je viens d'emménager.. et cette casse tombe vraiment mal....
Je vous remerci vraiment par avance
est-ce que vous entendez le moteur tourner dans le vide? comme tout semble marcher avez-vous vérifié la courroie?
— jina 5751 pts
bonjour tu as l'air d'avoir le même soucis que moi pareil le cycle se fait mais cliquetis que de la porte et moteur tourne pas courroie en place et pareil après déménagement
j'ai réussi a la faire fonctionner je ne sais comment après une erreur F01 elle remarche pour un lavage puis re même problème
(sujet en dessous)
— sausee 9 pts
Non le moteur ne tourne pas... il n y a plus le moindre bruit.
Et la machine fait comme si le moteur tourne.
Elle remplie , vide etc....
— Harter michel 8 pts
sausee, vous, il s'agissait peut être d'un mauvais contact(cosses) suite au transport et en cherchant vous avez remis comme il le faut sans vous en apercevoir — jina 5751 pts
voyez avec yannick ou oméga pour ce qui concerne le moteur et avec jchd pour savoir s'il n'y a pas un problème de carte de puissance en plus
pour l'instant suivez les vérifications recommandez ci dessous côté moteur
aviez-vous un code panne ou qu'est-ce qui clignote?
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-40-1-Lave-linge-Ariston,-Indesit,-Scholtes..html
Code panne 01: Triac moteur en court-circuit. Le composant électronique commandant le moteur est en court-circuit. Vérifier connecteurs sur moteur et sur carte électronique, à défaut remplacer le triac ou la carte de puissance.
Code panne 02: Pas de rotation moteur. Vérifier alimentation électrique, enroulements moteur, valeur de la tachymétrie (Entre 115 et 170 ohms). A défaut, remplacer la carte électronique de puissance.
Code panne 03: Sonde de température défectueuse. Vérifier sa valeur (Environ 20 Kilo-ohms à 20°c).
Code panne 04: Niveau d'eau trop élevé. Vérifier chambre de compression, pressostat et sa connectique.
Code panne 05: Défaut de vidange. L'appareil ne vide pas son eau ou ne voit pas le niveau vide. Vérifier chambre de compression, pressostat, pompe de vidange et canalisations d'évacuation.
Code panne 06: Information du sélecteur de programme inexistante. Vérifier le sélecteur et sa filerie.
Code panne 07: Défaut de chauffage de l'eau. Vérifier résistance (Environ 25 ohms), filerie et connecteurs puis sonde.
Code panne 08: Contrôle de niveau d'eau inadéquat. Vérifier chambre de compression, pressostat et connectique. Le niveau d'eau peut augmenter dans l'appareil de façon insuffisante, vérifier le débit d'entrée dans l'appareil.
Code panne 09: Problème de mémoire sur la carte de puissance. L'EEPROM (mémoire électronique) est en défaut ou non programmée.
Code panne 10: Problème de contrôle de niveau d'eau. Vérifier les différents état du pressostat, chambre de compression et filerie.
Code panne 11: Pompe de vidange en défaut. Vérifier enroulement, connectique et filerie de la pompe.
Code panne 12: Pas d'échange d'informations entre carte de puissance et d'affichage. Vérifier connectique, et état des cartes.
Code panne 13: Lavante-séchante. Sonde de séchage en défaut. Vérifier sa valeur (20 kilo-ohms à 20°c) et sa connectique.
Code panne 14: Lavante-séchante. Pas de chauffe en séchage. Vérifier résistance de séchage, sécurités thermiques, et filerie.
Code panne 15: Lavante-séchante. Chauffe permanente en séchage. Vérifier commande de la résistance (sur la carte de séchage), et points 14.
Code panne 16: Lave-linge top uniquement. Défaut de blocage tambour en position haute. Vérifier le système de positionnement du tambour sur la poulie.
Code panne 17: Verrouillage de porte défectueux. Vérifier fermeture de porte, et verrou dans son ensemble, filerie et connecteurs.
Code panne 18: Problème de communication électronique. remplacer carte de puissance et EEPROM.
https://www.youtube.com/watch?v=MwyXto6Gc3o
— jina 5751 pts
Je vais lancer le demontage de la machine, je n'ai pas eu le moindre code defaut.
A la suite de notre emménagement ( tambour bloqué avec les vis fournies) on a fait 3 ou 4 machines... la suivante n'a plus fonctionné.
Merci pour toutes les reponses.
vous aussi vous avez emménagé... alors vérifiez toutes les connections autour du moteur et suivant la marque il y a des parties électroniques dans le côté intérieur droit en haut, si on est en face, et qui ont peut être pu être touchées
après avoir tout remboité faites un reset on ne sait jamais
bonne chance
— jina 5751 pts
