Canette non entrainée en tournant le volant- singer 354
Marque : Singer
Modèle : singer 354
philippe
Bonjour, ma singer 354 a un problème d entrainement. Tous les caches sont démontés.Quand je tourne le volant la canette ne tourne pas, si je tourne la courroie qui est dessous en tournant le volant. La canette s enclenche mais ne tourne qu' un tour. je pense à un problème d entrainement. merci d avance pour votre aide.
- Ou se trouve le pignon S d une machine à coudre singer 354 (6 réponses )
- Singer Starlet 354 : fil d'aiguille qui se coince dans le mécanisme de la canette (8 réponses )
- Singer problème synchronisation aiguille/navette Réparé (5 réponses )
- Crochet de machine a coudre qui ne fait pas un tour complet Réparé (11 réponses )
- Réglage crochet rotatif singer 20 u Réparé (11 réponses )
bonjour , de votre recit on comprend que la courroie est détendue , ou sa poulie n'est pas bien fixée contre l' arbre du volant , et si c'est bien le cas une synchronisation entre l' aiguille et le crochet est nécessaire — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
bonjour, merci pour la réponse. En premier j avais retendue la courroie. Pour la synchronisation comment faut il faire. — philippe 3 pts
bonjour , desserrez les vis de la poulie sur l' arbre du bas , tournez cette arbre à la main pour ramener le bec du crochet dans la trajectoire de l' aiguille puis tournez le volant pour ramener l'orifice de l' aiguille en remontant à un millimètre en dessous du bec du crochet ,serrez les vis dans cette position, faites quelques points de couture si vous aurais des passes corrigez l'espace entre le bec et l'orifice dans un sens ou dans l'autre pour tomber dans la bonne position — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Bonjour, j ai démontée le cache avant au niveau des bouton et en faisant tourner le volant j ai appercue un pignon vertical en plastique qui ne tourné pas. lorsque je faisais tournée la courroie inférieure il tourné car il est fixé avec.
il tourne un tour et la, j ai appercue qu il manquait des dents sur le pignon .
Merci Mohamed pour votre aide. — philippe 3 pts
