Fuite bas de porte lave-vaisselle de dietrich
Marque : De Dietrich
Modèle : DVH1140J
Année : 2012
Question posée par cédric44 4 pts
j'ai une fuite sur le bas droit de ma porte de lave-vaisselle encastarble de dietrich DVH1140J acheté en 2012.je me demande si cela vient du joint du contour de porte(ref 418) ou bien du joint du bas de porte (ref 256). Je n'ai encore tenté aucune réparation si ce n'ai d'éponger la fuite.
Merci de m'aider car je suis un peu perdu.
cela vient certainement du joint, nettoyez en bas celui de la porte (attention c'est coupant parfois) et côté lave-vaisselle
il arrive également que le joint se replie dans un coin côté machine et n'importe où côté porte à force d'ouvrir et de fermer
— jina 5751 pts
Après un remplissage, ouvrez votre appareil, ce qui l'arrêtera, et vérifiez si le niveau de l'eau est plus bas que le seuil.
Si c'est le cas, il s'agit probablement d'un problème de joint.
Par contre, si le niveau d'eau est trop haut, il s'agit d'un problème autre; probablement un défaut de contrôle du niveau par le pressostat.
— yannick77 6544 pts
Proposition de cédric44 4 pts
Outils : torchon
Solution : Bonjour,
j'ai testé différents programmes et utilisé vos différentes solutions(niveau d'eau ok) malheureusement cela fuit encore par le bas droit.
Précautions : bien éponger
Mettez un carton dessous pour détecter l'origine des premières gouttes.
Si cette fuite est en façade, il y a bien une étanchéité imparfaite de la porte.
Si cela vient plutôt du dessous, il y a une fuite au niveau d'un des accessoires qu'il faudra déterminer en basculant l'appareil.
