Dwd-e7213 code erreur E8 demontage rotor et stator
Marque : Daewoo
Modèle : DWD-E7213
Question posée par arnaudleconte 8 pts
Mon lave-linge a mis un code erreur E8. J'ai démonté le stator et le rotor mais j'ai trouvé plein de poussiere dessus et également un peu partout (fils elec, chassis...)
A votre avis le probleme vient du stator ou serait-ce un probleme électrique general?
Merci d'avance.
poussiere + corrosion a proximite de la connection electrique
un peu de poussiere
de la poussiere partout!
Est ce que la poussière est aimanté (limaille de fer rouillée) ?
Pouvez-vous nous indiquer le N° de série inscrit sur la plaque signalétique de votre appareil ?
Clt,
— brelect.fr 10602 pts — PRO
Non la poussière n'est pas aimantée.
Il y a eu récemment des coupures de courant pendant les cycles d'essorage.
Merci d'avance.
plaque signaletique
— arnaudleconte 8 pts
Bonsoir, ce que vous a demandé brelect c'est si vous approchez un aimant de la poussière brune, si elle est attirée et il y a de grande chance qu'elle le soit... Elle provient probablement des paliers ou roulements à billes dont les joints sont morts et laissent donc passer de l'eau ou de l'humidité de la cuve ce qui a entraîné leur oxydation. Résultat cette poudre brune qui n'est autre que l'oxydation des roulements qui s'est infiltrée partout à provoqué des courts circuits sur les différents connecteurs et bobines du moteur... A mon avis il faut commencer par remplacer les paliers, puis procéder à un nettoyage en profondeur du moteur et de tout les connecteurs à l'aide d'une soufflette de compresseur.
Bon courage et tenez nous au courant.
— omega7 43272 pts
Bonsoir
J'ai essayé avec un aimant et non la poussiere n'est pas attirée. J'ai essayé à plusieurs endroits.
Bonsoir
