Pyrolyse four qui ne fonctionne pas cuisinière brandy KT6345
Marque : Brandt
Modèle : KT6345
LiLine
6 pts
J'ai acheté une cuisinière Brandt KT6345, tout fonctionne, le four aussi quelque soit la position de cuisson, mais la pyrolyse ne fonctionne pas, je bouton est sur fonction pyrolyse, mais elle ne démarre pas, le voyant ne s'allume pas, et elle ne chauffe pas. Est ce que quelqu'un sait d'où vient la probleme ?
Je vous remercie par avance de vos reponse
- Pb pyrolise sur gaziniere Brandt KMP 715 (9 réponses )
- Disfonctionnement controleur digital plaque induction - cuisinière Brandt Réparé (14 réponses )
- Shunter programmateur four Brandt sans pyrolyse (6 réponses )
- Cuisiniere brandt KMP715W3 00:00 au niveau du programmateur (5 réponses )
- Plaque à induction 4 feux Brandt qui s'éteint pendant une cuisson (2 réponses )
- Cuisinière Brandt Alliance ref KT 6342 : four fait disjoncter (10 réponses )
Bonsoir le fonctionnement de la pyrolise est conditionné à l'enclenchement d'une sécurité sur la porte. SI celle-ci est défectueuse la fonction ne peut s'enclencher. Pour information je ne suis pas partisan du système à pyrolise qui met à rude épreuve l'électronique embarquée et cause souvent des pannes prématurées sur ces appareils. Il faut savoir que la température monte à 380°C ce qui n'est pas forcément bon même si l'appareil à été "conçu" pour le supporter... C'est l'expérience qui parle....
Cordialement — omega7 43288 pts
Une autre explication serait que la pyrolyse n'utilise pas le même thermostat que les autres fonctions et que celui-ci pourrait être en panne.
Même remarque qu'Oméga: utilisez la pyrolyse le moins souvent possible. — yannick77 6543 pts
Je vous remercie de vos réponses je ne me suis encore jamais servie de la pyrolyse avec ce four la propriétaire précédente m'a dit s'en être servie une seule fois, il est fort possible que la porte de ne ferme pas ce qui empêche le démarrage du programme car le temps d'une demie seconde le four démarre et se coupe de suite. J'utilise la pyrolyse car j'ai des soucis de santé et je ne peux pas frotter. — LiLine 6 pts
Il me semble que pour utiliser la pyrolyse, le bouton du thermostat doit rester à zéro (à vérifier avec la notice ou par essai)
Pour nettoyer les four à Pyrolyse, un produit de la gamme Décap'four est destiné à cet usage et grâce à lui, il est presque inutile de frotter. — yannick77 6543 pts
Merci de vos réponses je pense que c'est la porte qui ne se verouille pas qui empêche le démarrage de la pyrolyse mais je vais suivre vos conseils et ne pas faire de pyrolyse !
Merci beaucoup — LiLine 6 pts
Ne tirez pas de conclusion trop vite car on ne sait pas encore si c'est la sécurité de porte qui empêche la pyrolyse ou la pyrolyse qui, ne s'enclenchant pas, provoque le non-verrouillage de la porte. — yannick77 6543 pts
