Réparer un lave-linge Daewoo qui fait énormément de bruit á la rotation
Marque : Daewoo
Modèle : DWD-F2213
Année : 2011
Question posée par Pap 54 1 pt
Mon lave linge Daewoo ref:DWD-F2213,faisait énormément de bruit á l'essorage et des qu'il tourne.j'ai tout démonter pour extraire la cuve! Il reste retenu par le joint donc ai tout remonté faute de solution .le tambour ne semble plus maintenu correctement il bouge de haut en bas! Je pense que c'est le roulement mais je ne vois pas comment y accéder .
Merci à vous si vous avez une solution.
Vérifiez que le croisillon de tambour ne soit pas fissuré.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=361A300500
http://www.brelect.fr/ve/DWDF2213.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=DWDF2213&cat=0&fam=0
Clt,
— brelect.fr 10601 pts — PRO
Pour changer le ou les roulements, il faut sortir le tambour de la cuve.
La plupart du temps c'est impossible ou presque car les demie-cuves sont collées.
Toutefois, sur la vue éclatée que je vous propose ci dessous, il semble que, exceptionnellement, ça soit possible.
Profitez en pour jouer au loto.
http://pdf.sogedis.fr/DAEWOO%20DWDF2213.pdf
Bon courage
— yannick77 6543 pts
