Lave-vaisselle Beko dfn5530 ne lance pas son cycle apres vidange initiale
Bonjour, je posséde un lave-vaisselle Beko Green line DFN 5530,de 2013,qui , lorsqu'on appuie sur le bouton marche / arrêt ronronne mais démarre pas, j'ai rajouté de l'eau à l'intérieur , je ne l'entends pas s'évacuer? la liste des programes s'affiche mais rien ne démarre. merci de vos conseils.
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (15 réponses )
- Lave vaisselle Beko DFN 5530, le bras inférieur ne tourne plus (11 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- LV Beko DFN 1435 Green Line ne démarre plus (3 réponses )
Avez vous nettoyez le filtre de vidange ?
Bonsoir , j'ai regardé le filtre , il est propre , j'ai démonté l'appareil et j'ai remarqué un tuyau débranché sous la cuve de vidange , peut être pour la pression ?, car je n'avais pas de fuite. j'ai nettoyé et rebranché ce tuyau et après un essai en rinçage prog 1 le cycle a fonctioné ? on verra par la suite au prochain lavage-----merci quand même.----, — danjo 13 pts
