Code erreur OE sur machine à laver daewoo Dwd hd9d14
Marque : Daewoo
Modèle : Dwd HD9D14
Année : 2013
Question posée par Fredo 1 pt
Bonjour, ma machine date de 2013. Défaut OE non détection dun vide d'eau. J'ai démonté la pompe vérifié toute la tuyauterie. Avant de se mettre en défaut il y a un bruit comme un mini claquement continu et elle bloqué avec l'eau dans le tambour. L'essorage ne fini pas. En enlevant les deux petits moteurs et une des hélices me paraît suspecte car tourne dans le vide. L'autre est bien fixe et ne tourne pas dans le vide. Je ne sais quoi faire.
Sans titre
Sans titre
Le code panne OE correspond à un problème de vidange de l eau, vérifiez :
- Le tuyau de vidange qu'il ne soit pas plié ou bouché.
- que l'entrée par l'électrovanne ne fonctionne pas pendant le vidage.
- que le capteur de niveau d'eau (pressostat) ne soit pas bouché ou défectueux.
- que les information de niveau d eau arrive bien à la platine PCB.
- que le moteur de vidange soit bien alimenté et fonctionnel.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3618980000
http://www.brelect.fr/ve/DWDHD9D14.pdf
Clt,
— brelect.fr 10601 pts — PRO
