Moulinex : LM2070BF
Marque : Moulinex
Modèle : moulinex : LM2070BF
Question posée par lahcen 1 pt
Bonjour, quant il est en marche il l y a une audeure de brule et des étincelles au dessou de l appareil et sa chauffe le moteur
Niveau : Débutant-e
Proposition de bricollette 3 pts
Outils : tourne-vis
Solution : salut Lahcen, il faut vérifier si votre appareil est humide à l'interieur. il suffit de demonter et de verifier. si c'est le cas laisser secher ou utiliser un sechoir. voir aussi s' il y a des fils cramés (noircis)
salutations
Précautions : la manipulation se fait avec l'appareil débranché et eviter de toucher la bobine du moteur avec les mains.
