Code erreur E09 sur machine à laver Candy Grand Evo 9kg
Marque : Candy
Modèle : Grand Evo 9142 D3
Année : 2014
Question posée par alex 18 pts
Bonjour, je viens d'acheter sur le Bon Coin une machine à laver Grand Evo de 2014. Elle n'avait pas beaucoup servie cause: double emploi. Ce matin, elle s'est mise en code panne E09. Le cycle de lavage était au 3/4 fini. Je l'ai vidé, nettoyé le filtre devant et tenté de la remettre en route, de nouveau le même code panne et de plus, je ne peux plus ouvrir le hublot.
La galère, en somme!!
Merci si quelqu'un peut me dire à quoi correspond ce code panne.
Bonne journée.
Le code panne E9 correspond à un défaut de carte électronique, mais avant de la remplacer, il faudra vérifier le connecteur et le câblage du moteur vers la carte et regarder si aucune fuite coule sur le connecteur moteur.
Ce que dit le constructeur : ERREUR 09 : Carte de puissance défectueuse (TRIAC de commande moteur endommagé) et/ou câblage.
Bon courage,
— SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Merci beaucoup, il n'y a plus qu'à...
Bonne journée.
— alex 18 pts
