Ou se triuve les charbons sur une Fagor ff5010
Marque : Fagor
Modèle : fagor ff5010
Question posée par nathalie torri 8 pts
J'ai vérifié la courroie elle est en place et non défectueuse, mais je ne sais pas comment accéder aux charbons pour les changer,
Pouvez vous m'indiquer où les trouver et comment les changer s'il vous plait?
par avance merci pour votre attention;
nathalie
Qui vous a dit que les charbons étaient à changer ?
En principe, on arrive à cette conclusion après avoir éliminé bon nombre de possibilités autres.
La réponse bateau de ceux qui n'y connaissent pas grand-chose est, dés le début, qu'il faut changer les charbons.
Quel age a votre machine ? Si elle est récente (moins de 5 ans, il est peu probable qu'ils soient usés)
— yannick77 6543 pts
Ma machine a 5 ans passée, et je fais deux machines par jour si ce n'est plus..
— nathalie torri 8 pts
Excusez moi je débute sur ce site et j'ai un peu de mal à en comprendre les tenants et les aboutissants.
Je n'avais pas compris comment faire suivre la conversation d'où le fait que j'ai crée deux conversations, j'en suis désolée.
C'est moi qui ai cru qu'il fallait changer les charbons, j'ai regarder quelques problème similaires sur le site.
ma machine a 5 ans passée et je fais régulièrement 2 machines par jour
Mais je ne suis en aucun cas professionnelle et je m'en remets à votre savoir et vos compétences.
Que dois je faire pour résoudre ce problème?
par avance merci
Bien à vous.
Nathalie
Ah bon! 2 lessives par jour pendant 5 ans, ça suppose, effectivement, d'aller voir la tête des charbons qui se trouvent dans le moteur.
Rassurez vous, souvent il n'est pas nécessaire de le démonter, ni même de le déposer pour y accéder.
Donc une petite photo du moteur serait la bienvenue, surtout la zone ou son faisceau de câble l'alimente
merci...
je vous joins 3 photos en espérant que cela corresponde à votre demande
Moteur fagor ff5010
Moteur fagor ff5010
Moteur fagor ff 5010
Au vues de la seconde photo, comme il est alimenté par 5 fils, il me semble bien que ce moteur ne comporte pas de charbons.
Du coup il va être difficile de déterminer si la panne vient de lui-même ou de la carte de puissance.
A la limite, en déposant le moteur, si la carte qui lui est jointe est accessible et avec des photos de celle-ci, on pourra vous dire s'il y a un défaut flagrant mais la panne peut venir de la carte de puissance, de cette carte du moteur ou de ce dernier.
Essayez de déposer le moteur pour la suite des recherches.
