Sèche-linge Beko DCU 930 qui ne veut plus tourner tout seul
Bonjour, mon appareil ne bouge plus au demarrage. (Beko DCU 930 acheté en décembre 2014)
Il fait un bruit de "moteur bloqué" mais aucun mouvement.
Le panneau de commande s'allume normalement.
Par contre, le tambour tourne si je le fais tourner à la main de l'intérieur, machine éteinte.
Après démontage, visuellement je ne trouve rien d'anormal et je reessaye une énième fois de relancer et cette fois je le lance manuellement et là, miracle le cycle se fait normalement... jusqu'au changement de sens où il reste bloqué à nouveau.
Si une âme charitable pouvait me donner un tuyau avant que je fasse une mauvaise manip.
Huiler quelquechose?
Un grand merci d'avance pour vos suggestions, car quand un appareil garantie 2 ans tombe en panne 1 mois après la fin de garantie ça fout les boules....
- Seche linge beko dcu 930 s'arrête en cour de cycle (4 réponses )
- Problème sèche-linge BEKO DCU 8330 X Réparé (7 réponses )
- Température de déclenchement thermostat corps de chauffe (15 réponses )
- Sèche-linge BEKO - chauffe mais ne tourne plus (5 réponses )
- Sèche-linge Beko DCU 8330X- lumière tambour clignote (6 réponses )
Contrôlez le condensateur de démarrage moteur.
Voir la vidéo et la photo de la pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=2807961400
Merci beaucoup pour la piste, j'essaierai samedi! — dongoon 18 pts
Hello, bah j'ai testé le multimetre après l'avoir dechargé. Si j'ai fais la bonne manip le multimetre monte et redescend immédiatement. Si je comprends bien, il serait oprationnel. Avez vous des précisions ou de nouvelles pistes svp?
Merci d'avance, — dongoon 18 pts
Bonjour à tous, CA MARCHE!
N'ayant pas de capacimètre à disposition, vu la forte probabilité de défaillance de ce condensateur, et vu le faible cout de la piece dans le magasin d'électronique près de chez émoi, j'ai l'ai racheté remplacé.
Ca retourne comme en 40!
Un grand merci à brelect et à mamigas pour vos conseils pertinents.
Un grand merci à commentreparer.com de faire ce site anti obsolescence programmée.
Bonne continuation a tous!
Merci à — dongoon 18 pts
Merci pour votre retour d'expérience.
N'hésitez pas à mettre ce sujet comme panne réparée.
