Machine à laver Daewoo n'essore plus
Naniebob
4 pts
Depuis quelques temps ma machine a laver Daewoo DWD-MH1211 essore mal voir pas du tout. Aujourd'hui elle a fait son cycle de lavage normalement puis s'est mise à biper en continue et tous les voyants allumés qui clignotent. Après avoir attendu que la sécurité s'arrête j'ai récupéré le linge imbibé et il reste de l'eau dans le fond du tambour. La garantie n'est plus valable depuis septembre 2016 (acheté(e) en septembre 2014). Est ce quelqu'un pourrait m'aider, merci
- Code erreur E8 machine à laver daewoo DWD-F5242 Réparé (21 réponses )
- Cycle de lavage incomplet, machine qui s’éteint entièrement. Réparé (16 réponses )
- Machina a laver daewoo dwd-mv1227 ne fait pas de cycle complet (6 réponses )
- Daewoo DWD-F5242: Claquement a l'essorage Réparé (10 réponses )
- Code erreur b2 sur machine a laver Daewoo (8 réponses )
Bonsoir, commencez par faire un nettoyage du filtre qui est peut-être bouché, profitez-en pour jetez un coup d’œil à la pompe pour voir si rien ne bloque la rotation de la pompe.
Ensuite contrôlez le tuyau d'évacuation et le siphon pour voir si il ne sont pas bouchés. Ensuite lancez un cycle d'essorage et contrôlez à l'aide d'un multimètre que le 240V est bien présent aux bornes de la pompe. SI c'est le cas et que celle-ci ne tourne pas la pompe est à remplacer, si il n'y a pas de tension c'est que le relais de commande sur la carte électronique est HS.
Une fois tout ces contrôles réalisés, revenez vers nous si le problème persiste.
Bon courage
Cordialement — omega7 43288 pts
Nettoyez le filtre de vidange, en bas à droite de la face avant de la machine.
Si le filtre, les durites d entrée et de sortie sont propres, contrôlez la pompe de vidange.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=XA1QG72E--
http://www.brelect.fr/ve/DWDMH1211.pdf
Bonsoir
Merci beaucoup de votre aide. 0,30€ dans le filtre et des fils de vêtements enroulés autour de l'hélice de la pompe.
Elle fonctionne très bien. — Naniebob 4 pts
Merci pour votre retour d information.
