Panne Lave-vaisselle Rosieres LVI423 ne chuffant pas
Marque : Rosières
Modèle : LVI 423 PN/1
Question posée par STEFIFI37 3 pts
Quand je met en fonctionnement mon lave-vaisselle RosiereS LVI423 PN/1, il démarre normalement, se rempli d'eau, le programmateur avance d'un cran puis semble fonctionner, mais il brasse l'eau sans rien faire de plus ni avancer.
la résistance ne semble pas chauffer
Chose importante, le voyant de marche ne s'allume plus.
merci de votre aide
Il faudra impérativement contrôler la résistance à l'aide d'un multimètre en mode ohmmètre. Débranchez et contrôler la résistance.
Si la résistance à une continuité, vérifiez les thermostats (klixon), ils devraient êtres fermés.
Ci-joint le schéma électrique de l'appareil.
Tenez nous informé de l'évolution de votre panne.
— SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Merci pour ces éléments, mais une fois démonté, j'ai constaté un fils coupé dans la porte.
Une fois ce fils remplacé, tout est rentré dans l'ordre.
— STEFIFI37 3 pts
