Pompe d'évacualtion d'eau ne s'arrete pas : lave-vaisselle Electrolux REALLIFE ESI 67040 XR
Marque : Electrolux
Modèle : ESI 67040 XR
Année : 2012
Question posée par Magouric 4 pts
La pompe d'évacuation d'eau s'est mise à fonctionner en continu lors d'un lavage de vaisselle d'un Electrolux REALLIFE ESI 67040 XR Modele 2012 un code erreur '30' s'affiche sur le tableau. Cela provoque un blocage complet des commandes, le seul moyen est d'arreter la machine au disjoncteur.
Nota: quand je met de l'eau dans la machine la pompe l’évacue bien et continue.
Quelqu'un a t-il rencontré ce probleme?
Bonjour cela ressemble typiquement à une fuite en dessous du lave-vaisselle et la pompe se met en route de manière préventive pour limiter les dégâts. Il y a un contact avec un flotteur dans un réceptacle en plastique sous le lave-vaisselle. Retirez le de son emplacement et contrôlez ce point
COrdialement
— omega7 43289 pts
Merci beaucoup de votre aide. c'est super — Magouric 4 pts
