Lave-vaisselle Beko DFN 1432 S ne vidange plus
Marque : Beko
Modèle : 1432S
Question posée par nicolag 5 pts
Bonjour, je rencontre un problème avec mon lave-vaisselle Beko DFN 1432s il ne vidange plus.
On entend bien le bruit mais comme si quelque chose empêche de faire la vidange.
L'eau s'évacue correctement par le tuyau,
les filtres sont propres,
Que puis je faire pour savoir comment intervenir sur le lave-vaisselle ?
Merci d'avance.
Niveau : Débutant-e
Proposition de chris40 60 pts
Outils : tournevis
Solution : Demonter votre pompe de vidange pour voir si votre pompe n'est pas bloquée par un corps étranger.
Si il
ny'a rien tester la pompe en direct(220v).
Précautions : se proteger
merci pour votre réponse.
En effet après posté ma question j'ai démonté la pompe et j'ai retrouvé les hélices détachées de leur axe, j'ai remis les hélices en place et remonté la pompe mais elles se sont a nouveau "détachées".
D’où est ce que cela peut provenir ? Est ce la pièce avec les hélices qui est défectueuse ? ou l'ensemble de la pompe qui ne rempli plus sont rôle ?
Dois je changer toute la pompe ou le remplacement de la pièce avec les hélices pourrait suffire ?
— nicolag 5 pts
En principe la turbine est simplement collée à son axe à la fabrication.
Vous pouvez tenter de la recoller mais il n'y a pas beaucoup de colles capables de tenir: pas la cyano en tout cas. peut-être de l'araldite mais il faut que tout soit sec et que l'axe soit un peu griffé avant.
— yannick77 6543 pts
Niveau : Débutant-e
Outils : tournevis
Solution : Bonjour je vous suggere de remplacer la pompe compléte de votre lave-vaisselle.
La colle ne tiendra pour coller les helices.
Précautions : demontage hors tension
Effectivement, il est possible de changer la pompe mais comme le demandeur a parlé de recoller je lui donne ma meilleure solution s'il veux la tenter. Par contre, s'il veut changer la pompe et connaissant bien le système de SAV de Beko, je pense que ça risque d'être long et cher.
Niveau : Débutant-e
Outils : tournevis
Solution : Bonjour je pense pas les prix et delai sont assez corrects car en tant que depanneur moi aussi je depanne des appareils beko et je recois les pieces rapidement.
Précautions : appareil debranché.
Merci à tous d'avoir répondu à mes questions.
En fait je vais remplacer la pompe moi même, si je trouve la pièce bien entendu.
Ce n'est vraiment pas compliquer à faire.
Encore merci
— nicolag 5 pts
