Code E43 sur lave-linge Bosch
sandrine
Mon lave-linge Bosch avantixx7 affiche le code E43.
J'ai déjà effectué les manip proposées sur le forum (mettre sur 6, maintenir le bouton essorage puis mettre sur 9) sans succès.
Je ne sais pas si le moteur tourne car elle bip toujours en affichant E43.
Que puis-je tenter d'autre?
- Lave-linge Bosch WAQ28412FF/01 ne démarre plus (10 réponses )
- Bosch Avantixx 9 Erreur E57 comment changer le convertisseur de frequence (13 réponses )
- Panne E43 lave-linge Avantixx7 (2 réponses )
- LAVE LINGE BOSCH CODE ERREUR E26 (3 réponses )
- Mon lave linge bosch maxx 7 varioperfect à 3 voyants qui clignotent Réparé (10 réponses )
Proposition de chris40 60 pts
Outils : testeur
Solution : Il faudrait controler le moteur en detail
Tester les valeurs d'enroulements moteurs et conectiques.
Vous avez un soucil moteur c sur.
Précautions : hors tension
J'ai relevé une méthode de reset à tenter avant toute intervention. La voici:
Fermer le hublot,
Positionner le sélecteur de programme sur 0 (arrêt),
Attendre 2 secondes,
Positionner le sélecteur de programme sur essorage,
Attendre que les voyants du code erreur clignotent,
Maintenir la touche de réglage d'essorage
et positionner le sélecteur de programme sur rinçage,
Relâcher la touche de réglage d'essorage
Remettre le sélecteur de programme sur 0 (arrêt)
Choisir un programme, le code erreur a disparu et le lave-linge est réinitialisé.
Essayez ça et dites nous ce que ça a donné — yannick77 6543 pts
