Vaisselle sale
xd
5 pts
Toute la vaisselle du panier supérieur de mon lave-vaisselle est sale, après lavage. Les parois intérieures sont sales aussi. La vaisselle du bas est nettoyée par contre.
Les bras d'aspersion ont été enlevés et nettoyés par mes soins. J'ai même lancé des lavages intensif avec des dosettes de produit faites exprès.
Rien n'y fait!
Ce n'est pas un souci d'utilisation car voilà 10 ans que je m'en sers.
Je vous remercie de vos éventuels éclaircissements.
Cordialement,
Xavier
- Lave vaisselle les bras ne tourne plus (14 réponses )
- Lave vaisselle bosch silence plus voyant robinet et étoile clignote tout le temps (18 réponses )
Contrôlez si le rotor supérieur n'a pas trop de jeu sur sa potence. Si c'est le cas, une partie de la pression d'eau s'évade par la et le rotor n'est plus suffisamment alimenté. — yannick77 6543 pts
je vous tiendrai au courant.
Merci! — xd 5 pts
Bonsoir, mois je pencherais pour une canalisation partiellement bouchée (repère 0600 ou 0601 sur la vue éclatée dispo ci-dessous).
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BOSCH-reference-SGS57M42FFslash33+SGS57M42FF.33+SGS57M42FF33.htm
Cordialement — omega7 43272 pts
On a fait des essais lavage avec blocage de la porte en ouverture pour voir comment ça se comporter là-dedans!
L'eau sort par les hélices mais aucune ne tourne, ni celle d'en haut ni celle d'en bas!
Alors là voilà un autre souci!
Merci de votre aide.
— xd 5 pts
Les rotors tournent par "réaction". Et oui, comme les avions.
C'est le débit de l'eau et donc la pression engendrée par la turbine qui provoque cette pression et donc la rotation des rotors.
Donc deux causes possibles:
Soit la turbine ne débite plus assez; donc peut-être un problème du moteur principal.
Soit le flux d'eau est ralenti par un bouchon ou par un des accessoires mal orientés.
Il va falloir commencer par tenter de laver les tuyaux internes sans devoir démonter la machine et, si ça ne suffit pas, vérifier en dessous les différents tuyaux, accessoires et, peut-être, corps de pompe.
Aidez vous des la vue éclatée
Bon courage — yannick77 6543 pts
