Changer un pallier / roulement à billes / joint sur lave-linge
Marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : AWT 1045 AA
Question posée par ange 5 pts
Mon lave-linge Arthur Martin electrolux absolue awt 1045 aa a une fuite au niveau de l'axe gauche du tambour. J'ai ouvert le côté gauche, il n'y a plus de roulement ni de support ni de joint, ils sont entièrement bouffés. Les marques de fuite sont évidentes (brunâtres). Les billes du roulement à bille sont à même le sol… Pouvez-vous me dire ce que je dois changer comme pièces, ainsi que la méthode de démontage des pièces endommagées et de remontage des pièces neuves?
Merci et bien cordialement à vous.
Jean Burtschell
Pallier / Roulement / Joint
Il existe 2 références pour ce modèle d appareil.
Pouvez vous me donner le diametre de l axe ?
Clt,
— brelect.fr 10602 pts — PRO
Merci pour votre réponse. Le diamètre de l'axe est de 27mm, à peu près…
Cdt.
Jean B.
— ange 5 pts
Voici la photo du kit de remplacement par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=4071306494
http://www.brelect.fr/ve/AWT1045AA.pdf
Clt,
Je suis allé sur le site de Arthur Martin et j'ai commandé la pièce pour 35€ TTC. Je l'ai monté et la machine tourne à nouveau. De multiples proposition m'ont été faite allant de l'impossible à un prix bien trop élevé. Là sur le site d'Arthur Martin, rien de plus simple, on explique, on clique, on paie le juste prix, on démonte et remonte les pièces neuves et on appuie sur le bouton pour vérifier si tout marche correctement…!! — ange 5 pts
