LV Bosch : vidange permanente en même temps que remplissage
Lave-vaisselle stocké un an dans un box en bon état de fonctionnement . Un an après , nouvelle installation . 1er rinçage OK. Mais au 2nd lavage le niveau d'eau monte dans la cuve, le flotteur visible sur le côté ( le même contact que le detecteur de fuite ) détecte bien la hauteur d'eau et vidange la cuve mais n'arrête pas l'alimentation en eau. Le lave-vaisselle se met rapidement en défaut alarme robinet allumé. un Reset et A/M sont inefficaces. Seul l'arrêt de l'alimentation en eau et une vidange suffisante permet de "RESETER" le programme et recommencer un essai. Le défaut revient systématiquement . La panne semble reproductible et facile à diagnostiquer mais je trouve pas . Aucune fuite constatée. Les EV semblent fonctionner. Le répartiteur est propre. Le stockage aurait-il pu générer une panne sur un capteur ? lequel ? un jauge de niveau ailleurs ? un colmatage quelque part sur une pièce mobile ? si vous avez une piste d'investigation à me donner, merci . cordialement Aldo
- Lave vaisselle bosch smv40m20eu defaut E24 et arrivée d’eau (16 réponses )
- Lave vaisselle bosch silence plus voyant robinet et étoile clignote tout le temps (18 réponses )
- Lave vaisselle SMV50D20EU témoin robinet d'eau allumé (33 réponses )
Compte tenu du fait que vous l'avez stocké, vous avez peut-être déménagé et on peut,dans ce cas, supposer que la pression est maintenant supérieure à celle admise par les électro-vannes.
— yannick77 6543 pts
bonjour Yannick
merci d'avoir répondu, c'était une piste mais la pression est tout à fait normale
bonne journée Alain
— aldo 3 pts
