Lave-linge faure FGW 5145 ne fonctionne plus
Marque : Faure
Modèle : fgw 5145
Question posée par mounta 1 pt
C'est un lave-linge Faure ewg5145.
Un jour je l'ai mis en marche, le disjoncteur de la maison a sauté.Depuis il marche plus:
je choisis un programme,je ferme la porte, le voyant rinçage essorage ou lavage(selon le programme choisit) est allumé, j'appuie sur le bouton marche, de suite tout les voyants s’éteignent, un bruit s'ensuit comme celui de la pompe(?) et puis le voyant FIN s'allume!!!
PS:Pendant ce temps court(temps pendant lequel il y a ce bruit) la porte ne se verrouille pas.
1)J'ai changé la sécurité de la porte sans résultat.
2)J'ai vérifié les charbons, au moins 3cm pour chacun avec un bon contact.
3)J'ai remarqué que quand j’appuie sur le bouton''options'' le voyant marche/arrêt clignote 3fois (il me semble) en rouge!
Merci d'avance pour votre aide!
sisie du programme
tous les voyants éteints et bruit ''normal" d'un début de lavage
mode fin après quelques secondes
rouge clignotant si bouton "option'' appuyé
Bonjour donc sur ces modèles sans afficheur, le code panne est affiché par clignotement de 2 voyants. Le voyant fin de cycle indiquant le chiffre des dizaines (ou clignotement rouge), et le voyant départ celui des unités (ou clignotement vert).
Ex: L'erreur E52. 5 clignotements du voyant fin de cycle (ou rouge), et 2 clignotements du voyant départ (ou vert).
Merci de nous indiquer ce que vous relevez afin de déterminer la cause de la panne
— omega7 43272 pts
