Lave-vaisselle High one modèle HIG12C49BMC se met en sécurité
Bonjour à tous, je rencontre un problème sur le lave-vaisselle c est un High one modèle HIG12C49BMC. Quand je le mets en route il se met sur normal tout seul la led se met à clignoter rapidement la machine démarre et un bip se met à sonner pendant 1 minute la machine tourne sans injecter d eau pendant 2 min30 et s arrête et la led continue à clignoter rapidement.
J ai débranché et rebranché le secteur plusieurs avec des laps de temps différents au qu elle aurait buggé mais pas de changement.
J ai ouvert le Paneau de porte pour voir les cartes je n y vois rien d anormal visuellement mais je ne sais pas comment prendre les valeurs des composants.
Du coup je m en arrête là et compte sur votre aide pour continuer le diagnostic de panne.
Merci par avance, cordialement,
- Panne programme lave vaisselle High one HIG12C49BMC. (4 réponses )
- Lave Vaisselle HighOne 12C49 (2018) (28 réponses )
- Lave vaisselle High Une démarre, bip, et clignote rapidement (2 réponses )
- Lave-vaisselle High One s'arrête au bout de 5 minutes (12 réponses )
- Problème lave vaisselle high one (11 réponses )
Bonjour je m'appelle daniel et je vis dans le sud de la FRANCE
Je possède un lave-vaisselle hig one de type HIG ONE 12C49 BMC j 'ai exactement
le mème problème que vous alors je me suis penche sur la question et j'ai trouvé
une légère fuite d 'eau a la pompe qui est accouple au moteur électrique d 'ou la mise en sécurité du lave-vaisselle j'ai trouve la pompe chez sogedis a rouen pour environ une 60 d'euros
voila si cela peut vous aider tant mieux — mourre daniel 3 pts
bonjour Papounet, j'ai exactement le mêmes problèmes que vous. quand on l'alume il se met a sonner, le voyant normal clignote, il se vide du peu d'eau restez dans la machine, mais il ne se remplit pas. vous avez trouvé la panne ?
merci beaucoup d'avance. Chris — chris 73 savoie 2 pts
