Temp micro ondes Samsung qui s'agite
Marque : Samsung
Modèle : Ge82w
Année : 2005
Question posée par Tomsito 3 pts
Bonjour, je vous contact car mon micro onde, quand je veut choisir le temp bein me met un temps au hasard à chaque coup de molette. Que puis je faire pour que le temp défile normalement?
Proposition de zep 3 pts
Outils : Tournevis + nettoyant electrique
Solution : Il faut nettoyer le capteur numérique.Pour cela il faut démonter le micro-onde pusi passerun coup de produit nettoyant à contact électrique dans le capteur.Enfin un coup de soufflette puis remontage.
Précautions : Débrancher le micro-onde avant de l'ouvrir
Effectivement avec un n'étant pour composant électrique mon micro onde est redevenu normal du moins la minuterie marche mieux — Tomsito 3 pts
