Barbecue électrique ne chauffe plus
Marque : -
Modèle : Nova
Josky
2 pts
J'ai un petit Barbecue électrique qu'on trouve facilement sur le marché. curieusement il s'est arrêter de fonctionner . Je l'ai ouvert tous les fils sont branchés et en états. Il y a un petit boitier rectangulaire à coté je ne sais pas si c'est un condensateur peut être c'est qui est grillé en tous cas je n'en sais rien.
Merci de me venir en aide
- Four qui ne chauffe plus (36 réponses )
- Réparer appareil sous vide (1 réponse )
- Four électrique qui ne fonctionne plus (1 réponse )
- Grille multi usage silvercrest (8 réponses )
- puis je consolidé mon joint de mon grand frigo............. (0 réponse )
- Robot kenwood km70 panne induction 06 Réparé (12 réponses )
Avez vous un contrôleur universel et savez vous l'utiliser ? — yannick77 6543 pts
Comme vous m'avez averti en MP que vous aviez un appareil sans savoir vous en servir, voici la première manipulation à effectuer:
Réglez votre appareil sur la position ohmmètre. Quand vous faites se toucher les pointes de touche, il doit indiquer zéro ou presque. Quand vous les écartez, il doit indiquer l'infini.
Débranchez le 2 câbles qui alimentent la résistance (appareil hors tension bien sur) et faites une mesure entre les 2 bouts de la résistance sans mettre les doigts sur les points de mesure.
Si la mesure vous indique quelques ohms (environ 20 à 50, votre résistance est bonne. Si ça indique l'infini, elle est HS.
Ensuite revenez nous voir. — yannick77 6543 pts
