Tambour lave-linge Daewoo DWD-F2011 ne tourne pas
Marque : Daewoo
Modèle : DWD-F2011
larc
7 pts
Bonjour à tous,
Le tambour de ma machine ne tourne pas, code erreur E8.
Le moteur tente de le faire tourner, mais n'y arrive pas, et j'ai une odeur de moteur qui chauffe.
La courroie est en bon état, le tambour tourne manuellement sans problème.
J'ai démonté le moteur, les charbons semblent corrects, je les ai poncés si jamais c'était un problème de contact, mais ça ne marche toujours pas.
Le moteur tourne à vide, mais semble ne pas avoir la puissance nécessaire pour faire tourner le tambour.
Des idées ?
- Code erreur E8 machine à laver daewoo DWD-F5242 Réparé (21 réponses )
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD-FD3214 (11 réponses )
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD UD1213 (28 réponses )
- Lave-linge DAEWOO code Erreur DWD-NT2261E (6 réponses )
- Réparer lave-linge DWD-F1222 (13 réponses )
Bonjour, sans doute un problème au niveau du condensateur de démarrage du moteur
Cordialement — omega7 43273 pts
Merci de votre aide.
Ce condensateur se change-t-il ou faut -il changer le moteur complet ? — larc 7 pts
A priori le condensateur doit être remplaçable.
Avez-vous une idée d'où se trouve ce condensateur ? — larc 7 pts
Vérifiez le tachymètre moteur avec un ohmmètre et contrôlez son connecteur.
Voir la vidéo et la photo de la pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=36189L4H10
http://www.brelect.fr/ve/DWDF2011.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=DWDF2011&cat=0&fam=0
J'ai mesuré la résistance entre les deux fils rouges, et je trouve 78 ohms.
Cdt — larc 7 pts
