Cafetière electrolux EKF955C - pas d'arrêt à fin écoulement eau.
Marque : Electrolux
Modèle : EKF955C
Année : 2014
Question posée par Gandalf 13 pts
Bonjour à tous
Cafetière Electrolux EKF955C. Puissance de la résistance échangée: 1400W
J'ai réussi à trouver une résistance équivalente pour remplacement ou plutôt, je devrais dire 2 résistances de 700W usinées ensemble que j'ai branchées en parallèle; ça fonctionne comme avant.
MAIS: Comme cela se passe sur toutes les cafetières, il y a une coupure d'alimentation quand toute l'eau du réservoir est écoulée. Le "gargouillement" s'arrête et le café continue à rester chaud sur sa plaque. Mon problème depuis cette panne de résistance, c'est que quand toute l'eau a fini de passer, ça gargouille encore et encore et ça ne s'arrête jamais. jusqu'à finir par noyer la cafetière dans la vapeur d'eau avec le peu d'eau qui reste dans le réservoir et jusqu'à aller en coller au plafond.
Est-ce-que ça pourrait être cette petite pastille branchée en parallèle avec le fil de résistance qui est collée à la pâte thermique sur la résistance de chauffe et qui ne couperait pas le courant? Comme un thermostat en cas de surchauffe? Ou un autre composant ailleurs, sur la carte par exemple, c'est bien là ma question?
Mon souci maintenant, c'est que si c'est ce petit composant (en céramique) qui coupait l'alimentation sur la seule résistance qui faisait 1400W; même s'il fonctionne bien, il ne coupera jamais le jus collé à une résistance qui ne fait que 700W?
Sauf que c'est tout ce que j'ai trouvé près de chez moi pour me dépanner.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur. Est-ce-que ça pourrait être ça ma panne? Si c'etait bien ça, est-ce-que je pourrais l'échanger par une valeur plus faible? Cette cafetière était connue pour avoir la résistance qui lâchait, même pendant la garantie.
A signaler quand même; c'est que le matin, au moment même où la résistance a lâché, le disjoncteur général (500mA) a sauté. Il y a eu un court-circuit!
Cette cafetière fait un excellent café!!!
Merci d'avance pour vos idées.
Bonjour, je pense que vous avez trouvé vous même l'origine de la panne.... Il aurait été judicieux de remplacer la résistance par le modèle d'origine plutôt que de "bricoler" une résistance équivalente....
Essayez de racheter une résistance d'origine et faite un essai, je suis presque sûr que le fonctionnement normal sera rétablit
— omega7 43290 pts
Bonjour omega7. Merci pour la réponse.
Ce n'est pas un bricolage, cette résistance est bien vendue ainsi par un magasin de pièces détachées mais pour un autre modèle bien sur. Mon modèle ne se fait plus et de plus, comme c'était la panne principale de cette cafetière, tous les sites de pièces sur Internet que j'ai pu trouver sont en rupture.
En insistant longtemps, plus de 5 mn après la fin de passage de l'eau, le thermostat (qui s'appelle un klixon, je le sais maintenant) a fini par couper la chauffe mais si j'avais été en intérieur, j'aurais été noyé dans la vapeur d'eau. Donc c'est bien cette pièce qui coupe le jus mais je suis sur maintenant qu'il n'est pas assez sensible passant de 1400W à 700W; mais j'avance.
Cordialement;
— Gandalf 13 pts
Bonjour à tous
j'ai finalement réussi à réparer cette cafetière Electrolux 1400W en remplaçant la résistance HS par un autre modèle de résistance à 2 x 700W. Cette résistance double est moulée au-dessus et au-dessous du circuit eau. L'eau circule légèrement moins vite qu'avant mais le café est meilleur et plus fort depuis. Quant au "klixon" qui ne jouait plus son rôle en fin de passage d'eau, j'ai d'abord limé 3 mm d'aluminium sur la résistance à l'emplacement du klixon; il repose mieux sur un léger plat et il est déjà plus sensible. Ensuite, il suffisait de remettre véritablement cette cafetière en situation de travail et non complètement ouverte. C'est-à-dire avec la cafetière reposant sur ses 4 pieds et surtout le capot inférieur remonté. Depuis, aucun problème de buée en fin d'écoulement, le klixon joue bien son rôle. Je suis vraiment très satisfait du résultat. Je précise bien que si j'ai mis cette résistance en remplacement, c'est bien parce-que la mienne ne se fait plus donc introuvable. C'était ça ou jeter la cafetière. Pour 10€ tout rond, ça valait la peine!
— Gandalf 13 pts
