Pas de son sur la gauche sur Ampli Yamaha Dsp A1
Marque : Yamaha
Modèle : Dsp A1
Question posée par DaveinParis 5 pts
Mon Ampli Yamaha Dsp A1 ne sort plus de son sur le côté gauche. Avant cela, ca sortait par moment en bougeant un peu le bouton de volume. Peut être la bobine ??
Bonjour oui cela peut provenir de ce que vous appelez la "bobine" qui est en fait le potentiomètre de volume. Il faut commencer par contrôler les soudures puis éventuellement nettoyer les pistes de ce composant à l'aide d'une aérosol de nettoyage des contacts électrique puis éventuellement si cela ne marche par de contrôler les différents amplificateurs.
POur vous aider la doc technique est dispo ici
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7runPovTSAhUF1hoKHfthCZkQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fsportsbil.com%2Fyamaha%2Ftricomp_scans%2FDSP-A1.pdf&usg=AFQjCNE14lGSUYH-jd_7B-cDer8lTlK4rA&sig2=XeuTzXSvFEsr7d_LkrTTAg
— omega7 43273 pts
Merci. Savez - vous où je peux trouver le produit nettoyant s' il vous plaît ??
— DaveinParis 5 pts
Vous pouvez trouver ce genre de produit dans les magasins de bricolage tel qu'ici.
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/nettoyant-contact-en-aerosol-250-ml-3-en-un-technique-e1400087275
Ce genre de produit s'utilise sur le composant en lui même pour rétablir le contact électrique des piste à l'intérieur du potentiomètre si toutefois il ne s'agit pas d'un modèle étanche (cf. doc technique). Si vous disposez de quelques compétences techniques vous devriez parvenir à ouvrir l'appareil pour atteindre ce composant sans trop de difficultés
— omega7 43273 pts
Merci. J' ai regardé la notice et je ne sais pas si c' est un modèle étanche... De plus il a l' air assez compliqué à l' intérieur... — DaveinParis 5 pts
Pas le choix il faut tout démonter pour y accéder pour procéder à un nettoyage
Cdlt
— omega7 43273 pts
