Démonter Roulement Lave Linge Laden FL1279
Marque : Laden
Modèle : FL1279
Question posée par Lolola05 4 pts
Bonjour, svp je cherche de l'aide car je n'arrive pas à démonter le roulement de mon lave-linge Laden FL1279 .
Comment faire ?
merci beaucoup de votre attention
image roulement Laden FL1279
Bonsoir d'après la vue éclatée la cuve n'étant pas démontable, vous ne pourrez pas démonter les roulements. La cuve est vendue complète avec tambour, et roulement
Désolé de cette mauvaise nouvelle
Cdlt
— omega7 43273 pts
d'accord merci beaucoup pour votre aide — Lolola05 4 pts
Proposition de Jean paul 23 pts
Outils : Scie à métaux ou mieux outil universel genre Fein ou autre avec lame de scie arrondie (demi cercle), mastic colle professionnel (environ 25 € la cartouche), 30 boulons inox M 3x15mm 2 roulements et un joint aspic aux dimensions d'origine.
Solution : Solution pour CHANGER ROULEMENTS sur une Laden fl1269, mais aussi d'autres modèles du même groupe.
Démonter le couvercle, la face avant avec le panneau de commande.
Enlever les durites de le cuve.
Débrancher connecteur moteur et la résistance de chauffage.
Enlever le résistance qui risque d'être endommagée lors du passage de la scie.Il suffit de desserrer l'écrou M6 et de pousse légèrement le vis qui va libérer le joint à l’intérieur de la cuve te ensuite retirer le résistance.
Séparer la cuve du châssis en soulevant en ayant au préalable démonté les masses,c'est moins lourd!
Bien caler la cuve , faire des repères sur le pourtour qui faciliteront le positionnement au remontage
Percer des trous de 3 mm tous 10cm environs sur l'extérieur de la lèvre du plan de joint.
Procéder à la découpe juste au milieu du plan de joint jusqu'à pénétration dans la cuve. Allez doucement car sinon le polypropylène fond! Je viens de le faire et ça marche.La découpe est un peu longue et minutieuse .
Démonter la courroie et la poulie. Frapper avec un morceau de bois dur ou un tas en bronze pour libérer le tambour. Chasser les 2 roulements et le joint aspic. Ce sont des références courantes: vous les trouverez sur les roulements et le joint.
En profiter pour faire un bon nettoyage!
Remonter les roulements dans les alésages de la cuve et le joint. remonter le tambour et resserrer la poulie.
Mettre sur chaque demi parties 1 cordon généreux et très réguliers de mastic colle .
Assembler la cuve en respectant bien les repères et mettre les boulons de 3x15. Serrer modérément . Attendre 1 heure que le mastic commence à polymériser et bloquer définitivement.
Procéder au remontage.
Aucune fuite pour l'instant!
Précautions : Soigner la découpe et c'est reparti!
Bonjour oui je connais cette technique mais je ne la préconise pas car les deux demis cuve sont soudées en usine pour une bonne et simple raison, aucun mastic ne tient dans le temps sur les matériaux qui constituent les cuves à savoir des plastique armés de fibre de verre..... Ces matériaux sont dits non collants..... Donc même si au début cela tient, vous risquez de voir apparaître des fuites sur le pourtour avec les vibrations....
— omega7 43273 pts
Merci de l’intérêt que vous avez portez à mon intervention.
L'avez-vous expérimentée? Après quelques lavage, pas de fuites.
La cuve est en polypropylène et le mastic utilisé est du MS polymère de MAGIFIX achetée chez un spécialiste.
Les petites vis sont distantes d'environ 10cm
J'ai vu sur internet d'autres réparations faites et apparemment, ça tient! On verra.
CDLT
— Jean paul 23 pts
Bonjour oui polypropylène armé..... dans 99% des cas.....Après si cela tient tant mieux pour vous... Moi je ne procéderais pas ainsi...Le mastic MS Polymer existe dans plein de marque et effectivement colle bien mais, encore une fois, wait an see......Eau chaude, vibrations....détergents.....
Cdlt
— omega7 43273 pts
