Problème lave-vaisselle Whirlpool Adp 4617. 851155929820
Marque : Whirlpool
Question posée par Marc_vador 1 pt
Mon lave-vaisselle à bugger.
Il se rempli en eau, l'eau chauffe, les cycles vont au bout. (Vidange ok)
Donc pour moi le capteur de niveau de cuve fonctionne,
Oui mais la dispersion d eau ne se fait pas.
En cours de cycle si j ouvre la porte et que je la referme la dispersion se fait quelques secondes et s arrête
Donc la pompe fonctionne et hydraulique non bouchée.
Bizarre bizarre
Avant de tout démonter je serais content d avoir vos avis et conseils
Pour info il m a également fait une fois l erreur f3 mais jamais reproduit
Merci d avance pour votre aide
Marc
Facade
Côté intérieur
Veuillez tenter le programme test ci-joint et nous tenir informés de l'évolution de la panne.
Merci.
prog test
— SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
