Problème évacuation d'eau Lave Vaisselle Proline DW 1249 P - Voyants clignotants
Marque : Proline
Modèle : DW 1249 P
Année : 2015
Question posée par pamplemousse 4 pts
Mon lave-vaisselle Proline DW 1249 P n'a pas évacué l'eau de son dernier lavage. Il clignote également, soit ECO (deuxième voyant) soit PRE-RINCAGE (dernier voyant), c'est un peu selon la façon dont on ferme la porte...
Auriez-vous des conseils à me donner ?
Merci par avance de votre aide !
Bonjour commencez par contrôler le tuyaux d'évacuation d'un bout à l'autre et notamment le siphon sur lequel est relié celui-ci. Ensuite il faut contrôler à l'aide d'un multimètre si une tension apparaît bien aux bornes de la pompe de vidange lorsqu'elle est sensée fonctionner. Si oui alors la pompe est soit bloquée par des résidus soit HS sinon c'est la partie commande et en particulier les relais sur la carte électronique de pilotage qui sont à incriminer.
Cdlt
— omega7 43289 pts
Merci pour vos conseils. J'ai simplement contrôlé le tuyau. Il n'y avait rien de particulier. Elle est reparti toute seule...
— pamplemousse 4 pts
