Thermomix TM31
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : TM31
Question posée par zaz81 9 pts
Mon thermomix faisait sauter le disjoncteur, après l'avoir ouvert et contrôler le circuit, nous avons trouvé que le défaut venait du bol.
Après avoir acheté un bol neuf afin de le remplacer, je l'utilise juste pour mixer mais celui-ci se met en chauffe tout seul. Au bout de quelques minutes, le voyant 100° s'allume. Il m'est donc impossible d'utiliser le TM31 juste pour mixer.
Quel serait le composant défectueux?
Merci de votre aide.
Triac
C'est probablement l'organe qui pilote la résistance qui est défaillant : relai collé fermé ou triac en court-circuit.
Dans les deux cas, c'est une panne réparable.
— jchd 12264 pts — PRO
Bonjour Jchd,
Merci pour votre réponse, j'ai démonté le triac bta12 600bw, je pense que vous parlez bien de cet élément là. Je possède un multimètre pouvez m'indiquer comment le tester?
Cordialement.
— zaz81 9 pts
Je ne peux pas vous dire si c'est bien ce triac-ci qui pilote la résistance, c'est vous qui avez la carte et l'appareil entre les mains.
Un triac en court-circuit présente une faible résistance à l'ohmmètre entre les broches A1 et A2.
J'ai pu tester le triac, voici les valeurs relevées:
Entre A1 et A2, j'ai 0 ohm,
Entre A1 et G, j'ai 62 ohms,
Entre A2 et G, j'ai 62 ohms.
Je joins la photo du circuit avec l'emplacement du triac testé (emplacement A sur la photo jointe).
Que pensez vous de ces valeurs? Sont-elles cohérentes?
Merci beaucoup pour votre aide.
Triac légendé
valeurs mesurées
— zaz81 9 pts
A1 et A2 à 0 Ω, c'est bien ce triac en court-circuit.
Je vous remercie.
Ayant passé commande de la pièce je vous tiendrai au courant de la suite
de l'intervention.
Cordialement.
— zaz81 9 pts
Après avoir reçu et installé le triac mon appareil fonctionne parfaitement.
Encore une fois merci pour votre aide.
— zaz81 9 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de timothysykes 10 pts
Outils : du bol
Solution : peut-être que vous avez acheté le mauvais pour le remplacer https://eggy-car.com
Précautions : minutieux
