Lave-linge DAEWOO Fuite au niveau du bac à lessive
Fabi1
Bonjour, je possède une machine à laver le linge Daewoo DwD F5234. J'ai une fuite d'eau au niveau du tiroir de remplissage de la lessive, l'eau ressort et coule le long de la façade de la machine. J'ai démonté le tiroir et l'ai nettoyer ainsi que l'intérieur. Peux t on démonter le plateau du dessus afin d'avoir accès aux durites pour effecter un nettoyage? Si oui comment le démonter je ne vois pas de vis ?
Merci pour votre savoir et votre partage !!!
- Code erreur E8 machine à laver daewoo DWD-F5242 Réparé (21 réponses )
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD UD1213 (28 réponses )
- Code erreur b2 sur machine a laver Daewoo (8 réponses )
- Daewoo DWD-F5242: Claquement a l'essorage Réparé (10 réponses )
- Fuite et bruit Lave linge Daewoo DWD-HB9D14E (3 réponses )
Enlevez les 2 vis à l arrière et faites glisser le couvercle vers l avant pour l'enlever.
Contrôlez que la durite (Repérée A08 sur la doc) ne soit pas bouchée.
http://www.brelect.fr/ve/DWDF5234.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=DWDF5234&cat=0&fam=0
