Pompe de lave-vaisselle qui ne s'arrête pas
Marque : Fagor
Je viens solliciter vos connaissances en matière de lave-vaisselle de marque Fagor
Voilà ce qui se passe: Il s'est mis à clignoter puis nous avons trouvé de l'eau sur le sol. La pompe de vidange a bien évacué l'eau mais elle tourne en permanence même en positionnant le bouton sur arrêt. Il faut que j'abaisse le fusible pour tout arrêter.
Avec un récipient, j'ai versé de l'eau dans la cuve pour voir d'où provenait la fuite sans rien remarquer. Pourtant la pompe évacue bien l'eau mais ne s'arrête pas.
Je ne sais pas si je me suis bien exprimé.
Si vous pouviez me donner un coup de main
Je vous remercie d'avoir eu la patience de me lire
- Mon lave vaisselle Fagor LFF1330W revient toujours au programme "pastilles 3en1" (15 réponses )
- Un autre LV Fagor FG9250D ne s'allume plus (19 réponses )
- Fagor lave vaisselle ne marche pas (5 réponses )
- Lave vaisselle fagor LJF-040 ne s'allume plus (3 réponses )
- Code F3 LAVE VAISSELLE FAGOR LFI-041N (3 réponses )
Proposition de Eric 2840 pts
Outils : chiffons
Solution : Bonsoir,
La sécurité antidébordement est activée. Sous le châssis de la machine, se trouve un flotteur avec un switch, qui déclenche ce mode en cas de débordement.
Il faut sécher la plaque sous la machine, et contrôler que le flotteur ne soit pas bloqué.
Voila déjà une piste :-)
Précautions : Débrancher la prise avant intervention.
Bonsoir Eric
J'ai basculé le lave-vaisselle sur le flanc. Le problème, pour ma petite tête, c'est que je ne vois pas de flotteur en dessous. Et la plaque qui cache la pompe a l'air difficile à ôter.
Je vais essayer de démonter l'ensemble demain matin.
En tout cas je te remercie vivement de m'avoir répondu aussi rapidement.
Je te tiens informé de la suite
Salutations — pierrot 19 pts
Re moi
Eric, Après avoir basculé le lave-vaisselle sur l'avant. De l'eau s'est écoulée par l'arrière. Ensuite, j'ai remis l'engin sur ses pieds et après avoir remis le courant, la pompe ne redémarrait pas. Je viens de faire un essai et il fonctionne à nouveau. Je ne comprends pas pourquoi de l'eau déborde et déclenche le système anti débordement. Quelle en est la raison ?
Ton diagnostique était bon
Un grand merci pour ton aide
Bonne journée
— pierrot 19 pts
Outils : Rien --
Solution : Bonjour,
Ravi que l'intervention se soit bien passé et que le probleme est résolu..
Un débordement peut venir d'un probleme avec le débitmètre, ou une fuite dans la cuve. L'eau perdue est récupéré par le bac inférieur, et quand le niveau devient important, la machine enclenche la pompe en continu.
Il faut commencer par déceler une éventuelle fuite en lançant une machine, et en mettant du colorant alimentaire jaune dans la cuve. Faire tourner un cycle complet, puis rechercher avec une lampe les éventuels suintement en dessous.
Si aucune fuite, il est possible que le débitmètre donne une mauvaise info du niveau et envoi trop de flotte dans la cuve, qui déborde.
Voila pour les recherches a faire.
Bon courage.
Précautions : Debrancher la prise pour les recherches de fuites, après la fin du cycle.
