Lave-linge LG F74710WH n'essore pas à la fin de lavage.
Marque : LG
Modèle : F74710WH
Année : 2016
Question posée par Pavlo 3 pts
Un problème sur le lave-linge WD-14311rd a été évoqué dans un des articles précédents, mais la solution ne m'a pas aidé.
En fait, depuis hier la machine n'essore pas à la fin de lavage. Elle essore uniquement si on met le programme d'essorage séparement.
J'ai vidé le tuyau et le filtre (il y avait de l'eau dedans, mais le filtre était propre).
Mais ce n'est pas du tout le problème de quantité de linge dans le tambour ou mauvaise équilibre.
La machine est normalement sous garantie encore, mais je voudrais trouver une solution avant d'appeler le SAV afin d'économiser du temps.
Merci d'avance pour toute aide et/ou conseil.
Cordialement,
Le pressostat, qui détermine si le niveau d'eau est suffisamment bas pour accepter un essorage est alimenté en pression par un petit tuyau qui donne sur le bas de la cuve, souvent par raccordement à l'arrière de la pompe.
Si ce tuyau est totalement ou partiellement obstrué, la mesure est fausse.
Nettoyez le Simplement.
— yannick77 6543 pts
Bonjour Yannick,
Merci pour votre retour rapide.
Si vous parlez du tuyau qui est situé à côté du filtre, derrière une petite "fenêtre" en-dessous du hublot, hier je l'ai nettoyé.
En fait, j'ai ouvert d'abord le filtre (il y avait de l'eau qui est sortie) et après j'ai prix le tuyau, enlevé le petit bouchon et essayé moi-même de souffler/réspirer dans le tuyau pour essayer de le débouchonner et l'air passer sans problème dans les 2 sens. Alors, j'imagine que ce n'est pas un problème de tuyau obstrué?...
Si vous parlez d'autre tuyau, pourriez-vous expliquer duquel?
Sinon, peut-être vous avez d'autres idées? Ou bien il faut appeler SAV?
Merci encore une fois.
Cordialement,
— Pavlo 3 pts
Bonjour..
Ce tuyau est destiné à vider l'eau qui passe dans le manchon de hublot.
Vous allez trouver, à la verticale de la pompe le pressostat qui se trouve entre le panneau latéral et la cuve.
En principe, en déposant le top, il est facile à trouver.
Quelquefois, il y en a deux.
Il est branché à un petit tuyau vertical qui le relie au bas de la cuve, soit directement, soit au niveau de la tuyauterie de la pompe.
Débranchez ce tuyau du pressostat et soufflez fortement dedans voire récurez le avec un morceau de câble électrique
