Lave-linge Ariston AMXXL120 position rinçage l 'eau ressort par le bac du haut lessive (2012-13)
Marque : Ariston
Modèle : AMXXL120
Anonyme
en position rincage l'eau ressort par le bac du haut (lessive)
l'eau s'évacue bien pourtant par le tuyau d'évacuation ?
que dois je contrôler,
merci pour votre aide
jean-marc
- Lavante-séchante Ariston AMXXL120 reste bloquée sur voyant cuve pleine et alimentation (18 réponses )
- Probleme sur Lave linge Ariston AMxxl120: (3 réponses )
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- L'essorage ne se lance pas sur lave-linge Ariston eco8D (16 réponses )
Les étapes du lavage reçoivent des eaux qui passent dans divers compartiments pour se charger des produits lessiviels différents.
Dans le cas du rinçage, c'est souvent le dernier compartiment à droite.
Donc si l'eau déborde au moment du rinçage, c'est que le tube de sortie de ce compartiment est en partie ou totalement bouché.
Il suffit donc de le nettoyer et, à l'avenir, de n'utiliser que des poudres, des pâtes ou des liquides et de ne jamais utiliser les berlingots et autres inepties du commerce dont les "emballages" fondent très mal, surtout à l'eau froide. — yannick77 6544 pts
bonjour j'ai le meme souci sur la meme machine je peux vous confirmer q'ui ny a rien de bouché je pense que plutot le bac a lessive n'est plus etanche, car j'ai demonté le bac il est propre comme neuf la durite est verifié aussi l'eau passe bien aussi l'eau ressort quand elle est dans le tambour et qu'elle se met a tourner rapidement sa ressort par le tiroir si vous avez d'autre reponse je suis preneuse
merci
valerie — Valerie G 2 pts
