Lave-vaisselle, problème de tension sur aquastop
Marque : Progress
Modèle : 3550
Année : 2011
Question posée par Wil 20 pts
J'ai un soucis avec mon lave-vaisselle Progress 3550,
En effet 110V est envoyé à l'aquastop au lieu des 230v, celui ci ne s'ouvre pas donc pas de remplissage... (Il fonctionne Qd Il est branché sur 230v)
Quel élément gère la puissance de l'alimentation envoyé?
Merci Si vous pouvez amener de l'eau à mon moulin
Bonjour avec quel appareil avez-vous mesuré la tension ? Cette anomalie est très étrange... La tension devrait être 230V ou zéro car elle est généralement envoyé par un relais ???? Votre machine s'allume-t-elle ? Moi je vérifierais le filtre secteur en entrée....
Cdlt
— omega7 43289 pts
Perso moi je trouvais la tension à 0, un collegue qui est venus voir m'a dit qu'il l'avait à 110v au multimètre.
Dans Tout les cas il y a un problème d'alimentation. Savez se qui gère l'alimentation et ci l'aquastop est constamment alimenté?
— Wil 20 pts
