Lave-linge Far défaillant
Marque : FAR
Serait-il possible de connaître la panne de mon lave-linge Far svp? Car en lancent un programme de lavage le tambour se met a tourner à la vitesse habituelle de lavage pendant 5 sec et apres il s'arrête pendant 5 sec et rebelote (tout ça pendant toute la durée du programme et sans prendre de l'eau ou d'évacuer par exemple), ou en lancent le programme d'essorage le tambour se met a tourner de la meme façon que precedement (egalement pendant toute la durée du programme) avec la pompe d'evacuation qui s'active(ce qui est normal pour un programme d'essorage me diriez vous).J'ai regarde les charbons qui sont tres usés (2-3mm d'epaisseur). Pensez-vous que cette panne peut etre provoque par l'usure des charbons, ou alors le programateur serait hs? Je precise que c'est un lave-linge des années 2000 avec programmateur mécanique. Merci pour vos lumières sur ce sujet
- Lave linge FAR L17300 Disjoncte (9 réponses )
- Far L9200 voyants clignotent (8 réponses )
- Problème essorage lave-linge FAR L0620 Réparé (5 réponses )
- Panne lave-linge FAR lf0740S erreur 11 et 33 (1 réponse )
- FAR LF8200/2 Filtre de la pompe bloqué (2 réponses )
- Fuite liquide brunâtre joint central tambour FAR LF11506 (5 réponses )
Pas facile de vous aider sans le modèle de l'appareil, mais avec des balais à 2-3 mm, c'est sûr qu'il doit sacrément avoir du mal, le pauvre vieux.
Il sont à remplacer avant tout.
— jchd 12261 pts — PRO
Pensez-vous que l'usure des charbons peut provoquer la panne en empêchent la machine a prendre de l'eau?Merci
En voici une photo avec le model de la machine à laver
Pas forcément, surtout avec un programmateur électro-mécanique, mais arrivés à ce degré d'usure il sont à remplacer.
Un sérieux nettoyage des contacts du programmateur à la bombe "spéciale contacts" pourrait résoudre le problème. — jchd 12261 pts — PRO
Bonjour. J'ai souflé dans la tuyau relie au pressostat et on enttend un petit "clic". Est-il normal ou faut-il entrendre plus d'un "clic" voir que 6 fills sont branches sur le pressostat.Je vais deja remplacer les charbons et vous tiendrais informé. Merci — Bilou 29 pts
A priori, oui, certainement deux clics dans ce cas. A vérifier à l'ohmmètre car l'oreille peut être trompeuse.
Pouvez-vous m'indiquer comment verifier le bon fonctionnement du pressostat avec un ohmmetre svp? Merci — Bilou 29 pts
Je me suis trompé, excusez-moi, car en regardent mieux au niveau du pressostat j'ai vu q'il y avait non pas 6 files électriques mais cinq branchés sur quatre fiches.Voici une photo du le-dit pressostat. Merci
Pressostat
Apres remplacement charbons le panne persiste.quelqu'un a une idée d'ou ca peut venir? — Bilou 29 pts
Apres remplacement du pressostat la panne persiste... — Bilou 29 pts
