Thermomix TM31 erreur 52
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : Tm31
Année : 2009
Question posée par Fred 2 pts
J'ai depuis hier une erreur 52 lorsque j'utilise la fonction chauffe.
J'ai de plus un clignotement de température : je mets le bol à vide , le 80 s'affiche puis le 30 puis le 60 .... Idem pendant le chauffage .
J'ai démonté l'appareil, bien nettoyé , séché. J'ai démonté et frotté les 5 connecteurs femmelles qui accueillent les connecteurs mals du bol.
Après avoir tout remonté , j'ai toujours le même probléme.
Avez vous êtes confronté à ce probleme? Auriez vous des idées .
Merci Beaucoup pour votre aide.
Bonjour,Je précise qu'il n'y a pas eu de débordement à l'intérieur .
Je viens de refaire un test . Si je le mets en route sans la fonction chauffe, cela fonctionne . J'active une température. L'erreur 52 apparaît .
Merci pour votre aide .
— Fred 2 pts
