Lave-linge far LF71200 : anomalie pompe/tombour
Marque : FAR
Modèle : FAR LF71200
Question posée par méca ing 1 pt
avant tout merci pour votre réponce qui nous aide pleinnement .
le problème que j'ai rencontré c'est le suivant:
quand je démarre le programme P effectivement dans une de ces cas : lavage - esserage ou bien vidange, le voyant FIN clignote pendant une seconde, le voyant DEPART/PAUSE s'allume et la pompe de vidange se démarre directement SANS AUCUN APPUIE SUR LE BOUTTON DEPART/PAUSE et la machine reste sur cette état. le problème est qu'aprés quelques minutes (3 ou 4 min) le tombour tourne pendant 5 secondes puis il s'arrette mais la pompe d'essai reste en marche.
merci de m'aider sur la résolution de ce problème.
j'ai tous mes confiance en vous " BEAU FORUM " ;)
