Lave-linge Bosch Maxx 8 bloqué : message E:21
cb92
4 pts
lave-linge bloqué avec affichage "E:21" avec sigle hublot allumé.
Aucune indication sur ce message d'erreur dans la notice fournie (E:17 ; E:23, mais pas E:21)
ouverture hublot ok, filtre arrivée d'eau ok, évacuation ok, flexible de vidange vidé, nettoyage compartiment intérieur de la pompe et de son bouchon ok.
Merci de votre aide
- Lave Linge Bosch Maxx 7 code défaut F21 Réparé (3 réponses )
- Problème F43 bosch mais ce ne sont pas les charbons… (18 réponses )
- LAVE LINGE BOSCH CODE ERREUR E26 (3 réponses )
- Lave linge Bosch Maxx WFO1660 Electronique (7 réponses )
- Mon lave linge bosch maxx 7 varioperfect à 3 voyants qui clignotent Réparé (10 réponses )
Bonjour le code erreur F21 correspond à un défaut sur le moteur, connectique endommagée, carte de pilotage électronique défaillante ou tout autre panne liée au fonctionnement du moteur.
Cordialement — omega7 43287 pts
Merci OMEGA, mais le message affiché n'est pas F:21
C'est E:21 qui est indiqué... — cb92 4 pts
Proposition de sardine45 87 pts
Outils : multimetre
Solution : bonjour
E21 Problème avec la pompe de circulation
Précautions : couper alim
J’ai le même pb (code erreur E:21) et pas moyen de faire le reset. Avez-vous trouver une solution?
Merci — Stef 2 pts
