Sèche linge dc 7230 ne chauffe plus même avec une nouvelle resistance
Marque : Beko
Modèle : dc 7230
Année : 2013
Question posée par nab 19 pts
mon sèche-linge ne chauffe plus même avec une nouvelle résistance.Je ne sais pas quoi faire pour résoudre le problème.
merci.
Ces modèles sont connus pour une panne récurrente : le claquage de composants sur la carte de puissance au niveau de la sonde de température, dont les fils se mettent parfois en court-circuit avec le châssis (par frottement, par exemple).
Selon la gravité des dommages, la carte est réparable ou non.
Cliquez sur mon pseudo pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées, si besoin.
— jchd 12262 pts — PRO
Re bonjour,
merci de votre réponse je ne suis pas un grand bricoleur.
pouvez vous m envoyer un lien de la pièce car je ne vois pas a quoi elle ressemble.
merci d avance de votre réponse.
Cordialement,
— nab 19 pts
Le bloc de résistances comporte une sonde de température ayant ses cosses reliées à deux fils fins et un thermostat de sécurité (communément appelé sous la marque Klixon) en série avec le commun des résistances. — jchd 12262 pts — PRO
Je ne vous a quoi ressemble la carte de puissance?
avez vous y lien avec photo à m ' envoyer s ' il vous plaît.
merci.
— nab 19 pts
Ce lien pointe sur une page qui liste des pièces détachées et propose une vue éclatée :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BEKO-reference-DC7230+7187681300.htm
Le bloc résistances est référencé 65, la carte de puissance située derrière le bandeau avant est 186.
Je vous posterai un peu plus tard une photo de la partie de la carte qui est souvent claquée si la sonde de température du groupe chauffant est en cause.
Merci de votre réponse.
la carte de puissance c est la même chose que le module de puissance?
— nab 19 pts
Oui,
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=2963282602
Clt,
— brelect.fr 10601 pts — PRO
Voici deux clichés, dont le détail de la partie qui souffre (R1, R2 & R3) quand la sonde joue de trop près avec la tôle du châssis.
Le verso de la carte
R1, R2 & R3
Merci pour les informations.
honnêtement j ai peur d acheter la carte de puissance et que c est pas le problème j ai déjà acheté le bloc de résistance complet.
sur la carte vous me signaler que cela peut venir de r1 r2 et r3.
Peut on changer ces composants?
— nab 19 pts
Oui, bien sûr. Vérifiez déjà à la loupe si ces trois résistances sont toujours en bon état, par comparaison avec les voisines.
N'achetez rien, surtout pas avant de faire un diagnostic solide.
Disposez-vous d'un multimètre ?
