Problème essorage Lave-linge Bosch Exclusiv Maxx WFO 120
Marque : Bosch
Modèle : Exclusiv Maxx WFO 120.
J'ai un soucis avec mon Lave-linge Bosch Exclusiv Maxx WFO 120.
En effet depuis quelques temps lorsqu'il lance sont cycle d'essorage après les quelques lancements du tambour il arrive que j'entende un gros bloum et que je retrouve mon linge pas essoré ou encore que le système anti-balourd n'arrive pas à égaliser et donc que l'essorage ne se lance pas. Chose qui ne se produisait pas avant.
Il faut souvent que je relance l'essorage 3-4 fois pour que la machine le fasse.
Merci pour vos idées de réponse.
- Lave-linge Bosch Maxx WFO 120 : démarrage impossible (10 réponses )
- Mon lave linge bosch maxx 7 varioperfect à 3 voyants qui clignotent Réparé (10 réponses )
- Lave linge Bosch Maxx WFO1660 Electronique (7 réponses )
- Lave linge Bosch maxx 7 wae20160ff/03 disjoncte le compteur. (5 réponses )
- Lave linge Bosch n'essore pas Réparé (6 réponses )
Proposition de Eric 2840 pts
Outils : Matériel courant
Solution : Bonsoir,
Si le bruit ressemble a des cognements, il serait utile de contrôler les amortisseurs de la cuve, et le serrage des contrepoids.
Un amortisseur cassé, déboîté ou avachi casse l’équilibre et le maintien de la cuve qui peut heurter le châssis de la machine.
Idem pour un contrepoids desserré qui bouge, cela modifie l’équilibre de la cuve (j'avais déjà rencontré ce probleme sur une machine que j'avais, impossible d’avoir l'essorage a plein tube, a cause d'un contrepoids qui bougeait)..
Précautions : Rien de particulier. Penser a débrancher les énergies avant de démonter les carters.
