Problème de chauffage lave-vaisselle Candy 7270
Marque : Candy
Modèle : CDP 7270
Année : 2013
Question posée par speedydan 1 pt
Le programme se déroule correctement. En fin de programme, le lave-vaisselle bipe toutes les secondes. Il n' y a pas de vapeur d'eau qui s'échappe juste après la fin du programme. La vaisselle n'est pas correctement séchée. La vaisselle en plastique n'est pas propre, de même que la vaisselle salle.
Comment confirmer qu'il s'agit bien d'un défaut de chauffage
Comment être sûr que c'est un problème de résistance chauffante.
Merci pour votre aide.
Si l'eau ne chauffe pas, ça peut être le thermoplongeur claqué, un thermostat ou une sonde défaillant[e] (le cas échéant) ou le relai qui pilote la résistance qui est défectueux.
Le seule façon de savoir est de tester le chauffage à l'ohmmètre, machine débranchée bien sûr.
Sinon, vérifiez au voltmètre si le thermoplongeur est alimenté en cours de cycle.
Il y a toujours la possibilité que la sonde de température renvoie des valeurs erronées, mais vérifiez d'abord les organes de puissance.
— jchd 12258 pts — PRO
