Démontage lave-vaisselle Bosch super silence SMV53NOOEU
Marque : Bosch
Modèle : SMV53NOOEU
Vincen59
4 pts
Avant de dépanner il faut pouvoir accéder aux composants.
Donc comment accéder à la pompe sur ce LV?
J'ai démonté les côtés, pas très utile, et la plinthe. Je vois alors la pompe et tout ça, mais c'est vraiment inaccessible.
Le fond est en plastique d'une seule pièce, donc pas d'accès par dessous.
L'espace entre le fond et la cuve est trop étroit pour accéder à la pompe par là.
Merci de votre aide
Vincent
- Lave vaisselle BOSCH Super Silence SGI45M96EU (6 réponses )
Bonjour, renverser le lave-vaisselle et normalement tout le fond en plastique doit se retirer justement pour accéder aux composants..
Cdlt — omega7 43273 pts
Merci Omega7
Je suppose qu'il faut retirer les cordes des ressorts de la porte. Autre chose peut-être ?
Au final j'ai pu accéder à la turbine de la pompe par l'intérieur en retirant un petit clip blanc sous le filtre de la cuve.
Vincent — Vincen59 4 pts
