PROBLEME PANNEAU DE COMMANDE QUI NE FONCTIONNE PLUS
Marque : Brandt
Modèle : EMIC800X
monange76
4 pts
Bonjour, on m'a donné une cuisinière-four (plaque à induction) Brandt (EMIC800X) dont j'ai nettoyé les plaques à induction avec des lingettes et depuis le côté gauche du panneau de commande ne répond plus (ne s'allume même plus). De plus le côté droit fonctionne très mal aussi mais au moins il s'allume! Une fois branché, le four émet un bip toutes les minutes que j'ai bien du mal à éteindre!
merci d'avance pour vos lumières car le prix de la carte coûte 230 euros quand même.
- Disfonctionnement controleur digital plaque induction - cuisinière Brandt Réparé (14 réponses )
- Plaque induction Brandt kip711w très capricieuse (6 réponses )
- Les 4 plaques à induction ne marche plus Cuisinière Brandt kip 710 w (18 réponses )
- Brandt KIP100W plaque induction hs / tableau électrique ? (8 réponses )
- Panne plaques à induction mixte Brandt (9 réponses )
- Plaque à induction 2 feux sur 4 s'éteignent au bout de quelques secondes (2 réponses )
Si la plaque vitrocéramique de l'induction n'est pas fendue (ne plus utiliser dans ce cas !) ni bricolée, il n'y a pas de possibilité que le nettoyage avec des lingettes ait pu provoquer une panne de l'une des cartes de puissance. On ne parle pas ici de nettoyage à grande eau, hein !
Ne connaissant pas l'historique de l'appareil et ne sachant pas si quelque chose a été en panne ou subit une tentative de réparation, il est difficile d'affirmer quoi que ce soit à distance.
Néanmoins des séries de cartes de puissance de cette marque sont sujettes à des pannes sérieuses mais réparables.
Cliquez sur mon pseudo pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées.
— jchd 12261 pts — PRO
Proposition de monange76 4 pts
Outils : fer à braser
Solution : une résistance était fissurée donc je l'ai changée
Précautions : panne très fine
